EVGA L'alimentation SuperNOVA G+
Entrez dans le monde de la SuperNOVA G+, la nouvelle génération d'alimentation entièrement modulaire améliorée d'EVGA avec une cote d'efficacité de 80+ Gold. Ces alimentations prennent la suite des alimentations primées EVGA 1600 G2 et 1300 G2 et poursuivent la tradition de qualité et de performance d'EVGA.
En outre, les alimentations SuperNOVA G+ disposent d'une configuration interne plus propre afin d'augmenter le flux d'air, d'un module de résistance variable (pour augmenter la stabilité de la tension), de deux modules DC à DC pour une commutation plus efficace de l'alimentation sur tous les modèles, d'un mode EVGA ECO, d'une série complète de protections de l'alimentation et de la garantie mondiale de 10 ans d'EVGA sur toutes les alimentations G+.
Longueur plus courte
1600 G+
(200x150x86mm)
vs.
vs.
1600 G2
(220x150x86mm)
Lorsqu'il s'agit de construire un système, même les plus petites différences peuvent faire ou défaire votre construction. Les alimentations 1600 G+ mesurent 20 mm de moins que leurs homologues G2, vous offrant plus d'espace sans sacrifier la qualité.
Des ventilateurs silencieux et durables
1600 G+ - 135mm Ventilateur à
à double roulement à billes
1300 G+ – 135mm Ventilateur à
Palier hydrodynamique
Les doubles roulements à billes constituent la norme de l'industrie pour toutes les alimentations appelées à supporter régulièrement de lourdes charges en raison de leur durabilité et de leur faible niveau sonore. Les paliers hydrodynamiques réduisent l'usure du roulement du ventilateur, réduisent le bruit et augmentent sa durée de vie.
1600 G+
0.60%
vs.
1600 G2
0.83%
Régulation de charge plus serrée 12 V
1300 G+
0.61%
vs.
1300 G2
1.98%
(Plus bas, c'est mieux)
L'alimentation SuperNOVA G+ est chargée par de nombreux éléments, y compris un mono-rail 12 V, des condensateurs 100 % japonais, un module VR et un convertisseur DC à DC sur toutes les alimentations SuperNOVA G+. Conforme à la norme CEI 62368*, cela se traduit par une efficacité de plus de 90 %, une régulation de la charge de 0,60 % à 0,61 % en 12 V et une alimentation stable pour tous les appareils connectés.
*Les alimentations SuperNOVA 1600/1300 G+ fabriqués à partir de 2020 sont conformes à la norme CEI 62368. Les alimentations 1600/1300 G+ fabriquées avant 2020 sont conformes à la norme IEC 60950.
Jusqu'à 35 % plus silencieux sous charge
1600 G+
24.6dB
vs.
1600 G2
38dB
Combinant des roulements de ventilateur silencieux et durables avec une courbe de ventilateur optimisée et une configuration interne plus propre, la gamme d'alimentations G+ réduit le bruit jusqu'à 35 % par rapport aux alimentations G2.
Une garantie et une assistance leader mondial pendant 10 ans
Spécifications en un coup d'œil
Caractéristiques
Efficacité Gold
La certification 80 Plus garantit que votre bloc d'alimentation ne consomme pas plus d'électricité que nécessaire et ne produit pas de chaleur excessive. Dans le cadre de charges typiques, ces blocs d'alimentation ont une efficacité de 90 % ou supérieure.
CONDENSATEURS 100% JAPONAIS
Obtenez la plus grande fiabilité et la meilleure performance avec l'utilisation de condensateurs japonais de la plus haute qualité possible.
Conception entièrement modulaire
Sa conception entièrement modulaire permet de débrancher certains câbles de l'alimentation électriques pour une installation et un enlèvement simplifiés. Vous pouvez également laisser de côté les câbles inutiles pour réduire l'encombrement et maximiser la circulation de l'air dans le boîtier.
Régulation serrée de la tension (<1%)
Un mono-rail +12V délivre la meilleure stabilité du rail d'alimentation, compatible avec les tous derniers matériels. Les alimentations EVGA SuperNOVA G+ fournissent jusqu'à 133A sur un seul rail !
Ventilateur à roulement silencieux et durable avec le mode EVGA ECO
Un ventilateur de 135 mm de haute qualité confère à la SuperNOVA G+ un excellent profil thermique et acoustique, et sa haute fiabilité garantit une longue durée de vie de l'alimentation. Avec le mode EVGA ECO, votre alimentation restera silencieuse sous des charges moyennes à faibles.
Protéger et servir
Cette alimentation couvrira vos circuits avec une protection totale : OCP, OVP, OTP, OPP, SCP, et UVP.
EVGA 1600 G+
220-GP-1600-X2
  • Coming Soon
Features
  • EVGA ECO Intelligent Thermal Control System eliminates fan noise at low to medium loads
  • DC-DC Converter improves 3.3V/5V stability
Specs
  • OPP (Over Power Protection)
AC Input 200-240V~, 9A, 60/50 Hz
MAX Output 25A 25A 133A 0.5A 4A
Combined 150W 1596W 6W 20W
Output Power 1600W
EVGA 1600 G+
220-GP-1600-X3
  • Coming Soon
Features
Specs
Output Power 1600W
EVGA 1300 G+
220-GP-1300-X2
  • Coming Soon
Features
  • 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan for ultra-quiet operation and increased lifespan
Specs
AC Input 200-240V~, 10-8A, 60/50 Hz
MAX Output 24A 24A 108.3A 0.5A 3.0A
Combined 120W 1299.6W 6W 15W
Output Power 1300W
EVGA 1300 G+
220-GP-1300-X3
  • Coming Soon
Features
Specs
Output Power 1300W
