Built For The Win
Présentation de la GeForce GTX 980 Ti FTW de EVGA . Propulsé par la révolutionnaire architecture de NVIDIA Maxwell, la EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW accélére vos performances de jeu par une entrée d'alimentation double 8 broches, 8 + 2 conception de puissance de phase, un support double BIOS et une BackPlate préinstallé. Bien sûr, cette carte offre 2816 mémoire NVIDIA CUDA Cores et 6 Go GDDR5 pour soutenir parfaitement les matchs à venir. La EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW offre 3x plus Peformance et 3x plus de mémoire vidéo que les générations précédentes *.
Cette carte dispose également d'une technologie de refroidissement de EVGA EVGA ACX 2.0+ qui apporte de nouvelles fonctionnalités. Evga plusieurs fois primés pour ce systeme ACX 2,0 technologie de refroidissement. Une plaque mémoire MOSFET de refroidissement (MMCP) réduit les températures de MOSFET jusqu'à 13%, et Heat Pipes droites optimisés (SHP) réduire en outre la température du GPU par 5°c. ACX 2.0+ refroidisseurs disposent également de pales de ventilateur optimisés , balayés reduites , doubles roulements à billes et un moteur de faible puissance extrême, délivrant plus de flux d'air avec moins de puissance, déverrouillage puissance supplémentaire pour le GPU.
*GeForce GTX 680
8 + 2 phases d'alimentation PWM
Construit pour l'overclocking avec un supplément + 25W de Power
EVGA ACX 2.0+ Cooling
Remark:
* Comparé à une solution double ventil ateur concurrente
** Quand la température du GPU est < à 60°C
*** Versus Reference Avec Ventilateur
Double roulement à billes: pourquoi?
Les ventilateurs ACX 2.0+ d'EVGA ont un double roulement à billes qui offre 4X de durée de vie par rapport aux solutions concurrentes lubrifiées qui ont une durée de vie limitée et l'huile séchera éventuellement. Upgradez pour l'EVGA ACX 2.0+ et votre carte tiendra la distance!
EVGA ACX 2.0+ signifie Meilleur Overclocking
Saviez-vous que la consommation des ventilateurs de votre carte peut avoir une influence directe sur votre overclocking? Le "power target" maximum prend en compte la consommation du ventilateur, donc moins la consommation du ventilateur est élevée plus la carte bénéficie d'une meilleure alimentation. Les ventilateurs EVGA ACX 2.0+ consomment jusqu'à 4X MOINS que la conccurence, permettant un meilleur & et plus stable overclocking. Dans certains cas, juste quelques watts extra pour la carte peuvent offrir jusqu'à +25MHz du GPU ou +350MHz de fréquence mémoire!
Test ci-dessus effectué avec les deux ventilateurs au même niveau acoustique
Moins de consommation du ventilateur = plus de puissance pour l'overclocking
Embarque 6 Go de mémoire GDDR5 de hautes performances
Haute performance grace à ses 6 Go de mémoire fonctionnant à des fréquences plus extrêmes, vous donnant accès au plus grandes qualités de texture dans les jeux en 4K , les performances sont améliorées et optimisées pour la prochaine génération de jeux.
Fréquence
- CUDA Cores: 2816
- Base Clock: 1190 MHz
- Boost Clock: 1291 MHz
Mémoire
- Memory Bit Width: 384 Bit
- Memory Clock: 7010 MHz
- Memory Speed: 0.28 ns
Caractéristiques principales
- 8+2 Phase PWM
- 8+8pin Power Input - Dedicated 600W
- dB Inverter
- Dual BIOS Support
- EVGA ACX 2.0 Cooling
- Memory MOSFET Cooling Plate
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GameWorks Technology
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA MFAA Technology
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA Surround Technology
- OpenCL Support
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0 x16
- Preinstalled Backplate
- Straight Heat Pipes
EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Tableau Comparatif
Introduction de l' EVGA PrecisionX 16 Version 5.3.5 avec support complet de Microsoft DirectX 12 OSD . Cette dernière version de EVGA PrecisionX ajoute de nouvelles fonctionnalités, le soutien de l' overclocking, la fonctionnalité, et le support complet pour le prochain Microsoft DirectX 12 API. Téléchargez-le gratuitement dès aujourd'hui!
- Plein support du Microsoft DirectX 12 API
- Interface OSD redessiné avec le soutien de couleur RGB
- Disponible sur Steam ou en téléchargement séparé
EVGA OC Scanner X – Doté d'un tout nouveau look et d'une nouvelle mise en page, cette application populaire a été mise à jour afin d'afficher toutes les options des GeForce GTX 980 Ti FTW. En savoir plus et le télécharger ici.
- Système de stress test intégré afin de trouver des artefacts
- Benchmark intégré pour tester rapidement votre performance
- CPU Burn In Module
- Fonctionnalité de Log intégrée
