Les Alimentations EVGA SuperNOVA 850 et 750 G2L
La performance exceptionnelle de la ligne d'alimentation EVGA SuperNOVA G2 est maintenant disponible avec éclairage LED dans les nouvelles versions G2L. Cette unité possède le 80 Plus l'efficacité de l'or ainsi que le nettoyage, la puissance continue à chaque composant. Système de contrôle du ventilateur ECO fournit les modes ventilateur pour rendre absolument nul le bruit du ventilateur à faible pour les opérations de charge moyenne. Soutenu par 10 ans de garantie , conception 100% des condensateurs japonais, alimentations EVGA SuperNOVA 850/750 offre G2L performances exceptionnelles à un prix imbattable.
Caractéristiques
- Built in White LEDs
Specs
Protections très robustes incluants :
- OPP (Over Power Protection)
849.6W | |||||
Output Power | 850W @ +50C |
Caractéristiques
Specs
748.8W | |||||
Output Power | 750W @ +50C |
Construit avec éclairage LED
Des performances inégalées et une apparence incroyable avec LED blanches incluses.
La conception modulaire 100%
Modularité COMPLÈTE permet d'utiliser uniquement les câbles dont vous avez besoin pour améliorer le flux de trésorerie, retirer les câbles et le meilleur de tous inutiles, de réduire l'encombrement.
Calme et discrete comme un murmure
Fonction Mode ECO EVGA assure que l'alimentation électrique est complètement silencieux faible à moyenne charge. Le ventilateur ne tourne pas jusqu'à ce que nécessaire, permettant une opération complètement silencieux!
Performances Invincible
Efficacité de 90% ou plus sous des charges typiques et de haute qualité, les condensateurs japonais à assurer la fiabilité à long terme.
Caractéristiques
Simple rail + 12V
Un seul rail + 12V offre la meilleure puissance de sortie, la stabilité du rail et de la compatibilité avec le matériel le plus récent. EVGA SuperNOVA 850/750 G2L offre jusqu'à 70.8A / 62.4A respectivement dans une seule voie!
LLC Resonant Circuit Mise en page
Changement total DC to DC, LLC conception de circuit résonnant améliore l'efficacité.
Entièrement modulaire
Entièrement conception modulaire permet à chaque câble individuel est retiré de l'alimentation électrique pour l'installation et l'enlèvement facile. Vous pouvez également laisser les fils inutiles pour réduire l'encombrement dans l'armoire et de maximiser les flux de trésorerie.
NVIDIA SLI Ready
Installez plusieurs cartes graphiques NVIDIA pour l'expérience de jeu ultime. SUPERNOVA 850/750 G2L vous donne l'énergie dont vous avez besoin pour gérer ces systèmes exigeants et obtenir le meilleur overclock.
Condensateurs à semi-conducteurs japonais Nippon Chemi-Con de la plus haute qualité
Plus de fiabilité et de meilleures performances avec l'utilisation de condensateurs japonais état solide de la meilleure qualité possible.
Efficacité étalon-or
80 certification Plus assure qu'aucune énergie est gaspillée et devenir une chaleur excessive. Sous la charge typique de cette source d'énergie a une efficacité de 90% ou plus.
