EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+
Ajustée à la perfection
Référence Produit: 02G-P4-2966-KR
L'EVGA GeForce GTX 960 vous offre des performances avancées, une efficacité énergétique et des technologies de jeu innovantes que seule NVIDIA Maxwell™ peut garantir.
Upgradez votre PC avec des performances 60% plus rapides et une consommation deux fois plus faible qu’avec les cartes graphiques de génération précédente*. Bénéficiez d’effets d’éclairage réalistes avec la technologie VXGI, profitez d’un rendu fluide sans saccade avec NVIDIA G-SYNC™ et, grâce à la technologie Dynamic Super Resolution (DSR), jouez en 4K y compris sur les écrans 1080p !
Le nouveau ventilateur EVGA ACX 2.0+ présente les innovations faites à la technologie EVGA ACX 2.0 primée de nombreuses fois. Une plaque de refroidissement de la mémoire MOSFET (MMCP) permet de réduire les températures du MOSFET de 11°C max., et les caloducs rectilignes optimisés (SHP) réduisent la température du GPU de 5°C additionnels. Les ventilateurs ACX 2.0+ coolers offrent également des pales incurvées optimisées, un double roulement à billes et une consommation très basse du moteur, délivrant plus d'air et une faible consommation, libérant plus d'énergie pour le GPU.
*Par rapport au GPU GeForce GTX 660
Double roulement à billes: pourquoi?
Les ventilateurs ACX 2.0+ d'EVGA ont un double roulement à billes qui offre 400% de durée de vie par rapport aux solutions concurrentes lubrifiées qui ont une durée de vie limitée et l'huile séchera éventuellement. Upgradez pour l'EVGA ACX 2.0+ et votre carte tiendra la distance!
EVGA GeForce GTX 960 Fan Chart
Jouez plus longtemps avec l' EVGA ACX 2.0+
EVGA ACX 2.0+ signifie Meilleur Overclocking
Saviez-vous que la consommation des ventilateurs de votre carte peut avoir une influence directe sur votre overclocking? Le "power target" maximum prend en compte la consommation du ventilateur, donc moins la consommation du ventilateur est élevée plus la carte bénéficie d'une meilleure alimentation. Les ventilateurs EVGA ACX 2.0+ consomment jusqu'à 4X MOINS que la conccurence, permettant un meilleur & et plus stable overclocking. Dans certains cas, juste quelques watts extra pour la carte peuvent offrir jusqu'à +25MHz du GPU ou +350MHz de fréquence mémoire!
Test ci-dessus effectué avec les deux ventilateurs au même niveau acoustique
Lower Fan Power = More Power for Overclocking
Voir la vidéo ACX 2.0+
02G-P4-2968
EVGA GeForce GTX 960 FTW ACX 2.0+
Fréquence
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1304 MHz
  • Boost Clock: 1367 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
Mémoire
  • Memory Bit Width: 128 Bit
  • Memory Clock: 7010 MHz
  • Memory Speed: 0.28 ns
  • Memory Bandwidth: 112.16 GB/s
Caractéristiques principales
  • dB Inverter
  • EVGA ACX 2.0 Cooling
  • EVGA Backplate
  • Memory MOSFET Cooling Plate
  • NVIDIA G-SYNC Ready
  • NVIDIA GameWorks Technology
  • NVIDIA GPU Boost 2.0
  • NVIDIA MFAA Technology
  • NVIDIA SLI Ready
  • NVIDIA Surround Technology
  • OpenCL Support
  • OpenGL 4.4 Support
  • Optimized Power Target
  • PCI Express 3.0 x16
  • Quick Switch Dual BIOS
  • Straight Heat Pipes
02G-P4-2966
Fréquence
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1279 MHz
  • Boost Clock: 1342 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
Mémoire
  • dB Inverter
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
02G-P4-2963
EVGA GeForce GTX 960 ACX 2.0+
Fréquence
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1127 MHz
  • Boost Clock: 1178 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
Mémoire
  • dB Inverter
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
02G-P4-2962
EVGA GeForce GTX 960 Superclocked
Fréquence
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1216 MHz
  • Boost Clock: 1279 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
Mémoire
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
EVGA PrecisionX – Repensé pour exploiter la puissance du GPU Boost 2.0, EVGA PrecisionX établit un nouveau départ pour ce logiciel d'overclocking. En savoir plus et le télécharger ci-dessous!
  • Fréquence GPU et mémoire / Clock Offset
  • Contrôle de la température cible
  • Pixel Clock Overclocking
  • Surveillance robuste même durant le jeu, barre d'état système et / ou surveillance avec le clavier LCD Logitech
  • Raccourci clavier pour prendre des captures d'écran durant le jeu. Prise en charge des formats BMP, PNG et JPG.
Lancement du site de PrécisionX
EVGA OC Scanner X – Doté d'un tout nouveau look et d'une nouvelle mise en page, cette application populaire a été mise à jour afin d'afficher toutes les options des GeForce GTX 980/970. En savoir plus et le télécharger ici.
  • Système de stress test intégré afin de trouver des artefacts
  • Benchmark intégré pour tester rapidement votre performance
  • CPU Burn In Module
  • Fonctionnalité de Log intégrée
Lancement du site OC Scanner
