EVGA GeForce GTX 960 4GB Card
Embarque 4 Go de GDDR5
L'EVGA GeForce GTX 960 vous offre des performances avancées, une efficacité énergétique et des technologies de jeu innovantes que seule NVIDIA Maxwell™ peut garantir. Upgradez votre PC avec des performances 60% plus rapides et une consommation deux fois plus faible qu’avec les cartes graphiques de génération précédente*. Bénéficiez d’effets d’éclairage réalistes avec la technologie VXGI, profitez d’un rendu fluide sans saccade avec NVIDIA G-SYNC™ et, grâce à la technologie Dynamic Super Resolution (DSR), jouez en 4K y compris sur les écrans 1080p ! La toute dernière version embarque 4 Go de mémoire GDDR5 super rapide, vous offrant une qualité de texture supérieure et de meilleures performances 4K!
Le nouveau ventilateur EVGA ACX 2.0+ présente les innovations faites à la technologie EVGA ACX 2.0 primée de nombreuses fois. Une plaque de refroidissement de la mémoire MOSFET (MMCP) permet de réduire les températures du MOSFET de 11°C max., et les caloducs rectilignes optimisés (SHP) réduisent la température du GPU de 5°C additionnels. Les ventilateurs ACX 2.0+ coolers offrent également des pales incurvées optimisées, un double roulement à billes et une consommation très basse du moteur, délivrant plus d'air et une faible consommation, libérant plus d'énergie pour le GPU.
*Par rapport au GPU GeForce GTX 660
EVGA ACX 2.0+ Cooling
* comparé à une solution double ventilateur concurrente
** quand la température du GPU est < à 60°C
EVGA GeForce GTX 960 4GB Cooling Chart
Double roulement à billes: pourquoi?
Les ventilateurs ACX 2.0+ d'EVGA ont un double roulement à billes qui offre 4X de durée de vie par rapport aux solutions concurrentes lubrifiées qui ont une durée de vie limitée et l'huile séchera éventuellement. Upgradez pour l'EVGA ACX 2.0+ et votre carte tiendra la distance!
Embarque 4 Go de mémoire GDDR5 de hautes performances
4 Go de mémoire GDDR5 de hautes performances atteignant + de 7000MHz, vous donnant une qualité de texture supérieure dans les jeux, de meilleures performances 4K, et optimisée pour la prochaine génération de jeux.
EVGA ACX 2.0+ signifie Meilleur Overclocking
Saviez-vous que la consommation des ventilateurs de votre carte peut avoir une influence directe sur votre overclocking? Le "power target" maximum prend en compte la consommation du ventilateur, donc moins la consommation du ventilateur est élevée plus la carte bénéficie d'une meilleure alimentation. Les ventilateurs EVGA ACX 2.0+ consomment jusqu'à 4X MOINS que la conccurence, permettant un meilleur & et plus stable overclocking. Dans certains cas, juste quelques watts extra pour la carte peuvent offrir jusqu'à +25MHz du GPU ou +350MHz de fréquence mémoire!
Test ci-dessus effectué avec les deux ventilateurs au même niveau acoustique
Moins de consommation du ventilateur = plus de puissance pour l'overclocking
04G-P4-3968
EVGA GeForce GTX 960 4GB FTW ACX 2.0+
Fréquence
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1304 MHz
  • Boost Clock: 1367 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
Mémoire
  • Memory Bit Width: 128 Bit
  • Memory Clock: 7010 MHz
  • Memory Speed: 0.28 ns
  • Memory Bandwidth: 112.16 GB/s
Caractéristiques principales
  • Plaque arrière EVGA
  • Technologie de Super Résolution Dynamique d'NVIDIA
  • Technologie anti-aliasing par échantillonnage multi-images (MFAA) d'NVIDIA
  • Technologie NVIDIA GameWorks
  • Techologie NVIDIA GameStream
  • Compatible NVIDIA G-SYNC
  • Microsoft DirectX 12
  • NVIDIA GPU Boost 2.0
  • Technologie NVIDIA Surround
  • NVIDIA SLI Ready
  • Technologie NVIDIA CUDA
  • OpenGL 4.4 Support
  • Support OpenCL
  • HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 et Dual-link DVI
  • PCI Express 3.0
  • Refroidissement EVGA ACX 2.0
  • Interrupteur Dual BIOS
  • dB Inverter
  • Plaque de refroidissement Mémoire MOSFET
  • Optimized Power Target
  • Caloducs rectilignes
04G-P4-3966
EVGA GeForce GTX 960 4GB SuperSC ACX 2.0+
Fréquence
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1279 MHz
  • Boost Clock: 1342 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
Mémoire
  • NVIDIA SLI Ready
  • Support OpenCL
  • PCI Express 3.0
  • dB Inverter
04G-P4-3963
EVGA GeForce GTX 960 4GB ACX 2.0+
Fréquence
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1127 MHz
  • Boost Clock: 1178 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
Mémoire
  • NVIDIA SLI Ready
  • Support OpenCL
  • PCI Express 3.0
  • dB Inverter
EVGA GeForce GTX 960 Tableau Comparatif
EVGA PrecisionX – Repensé pour exploiter la puissance du GPU Boost 2.0, EVGA PrecisionX établit un nouveau départ pour ce logiciel d'overclocking. En savoir plus et le télécharger ci-dessous!
  • Fréquence GPU et mémoire / Clock Offset
  • Contrôle de la température cible
  • Pixel Clock Overclocking
  • Surveillance robuste même durant le jeu, barre d'état système et / ou surveillance avec le clavier LCD Logitech
  • Raccourci clavier pour prendre des captures d'écran durant le jeu. Prise en charge des formats BMP, PNG et JPG.
EVGA OC Scanner X – Doté d'un tout nouveau look et d'une nouvelle mise en page, cette application populaire a été mise à jour afin d'afficher toutes les options des GeForce GTX 960. En savoir plus et le télécharger ici.
  • Système de stress test intégré afin de trouver des artefacts
  • Benchmark intégré pour tester rapidement votre performance
  • CPU Burn In Module
  • Fonctionnalité de Log intégrée
Lancement du site OC Scanner
