Back To Top
Quand la carte graphique ultime s'allie au refroidissement ultime
EVGA présente l'EVGA GeForce GTX Titan X Hybrid, une solution watercooling tout-en-un permettant de diminuer de façon significative la température du GPU. La meilleure solution? Le bloc fonctionne en circuit fermé, avec un radiateur de 120mm et un ventilateur. Pas de remplissage, pas de câbles à fixer, pas de maintenance. Branchez simplement et...jouez! L'EVGA GTX TITAN X HYBRID est disponible en tant que carte complète ou en kit d'upgrade.
La carte graphique la plus rapide et la plus avancée au monde embarque le GPU GeForce GTX Titan X d'NVIDIA alliant technologies et performance de la nouvelle architecture maxwell. Ce GPU incroyable délivre des performances graphiques, acoustique, thermique et d'une puissance phénoménale sans précédant! L'enthousiaste le plus intransigible peut maintenant goûter aux résolutions extrêmes jusqu'à 4K et +.
Caractéristiques principales
Aussi disponible en kit séparé
12G-P4-1999
Fréquence
  • CUDA Cores: 3072
  • Base Clock: 1152 MHz
  • Boost Clock: 1241 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
Mémoire
  • Memory Detail: 12288 MB GDDR5
  • Memory Bit Width: 384 Bit
  • Memory Clock: 7010 MHz
  • Memory Speed: 0.28 ns
  • Technologie de Super Résolution Dynamique d'NVIDIA
  • Technologie anti-aliasing par échantillonnage multi-images (MFAA) d'NVIDIA
  • Technologie NVIDIA GameWorks
  • Techologie NVIDIA GameStream
  • Compatible NVIDIA G-SYNC
  • Microsoft DirectX 12
  • NVIDIA GPU Boost 2.0
  • Technologie NVIDIA Surround
  • NVIDIA SLI Ready
  • Technologie NVIDIA CUDA
  • OpenGL 4.4 Support
  • Support OpenCL
  • HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 et Dual-link DVI
  • PCI Express 3.0
400-HY-0990
EVGA GeForce GTX TITAN X HYBRID (Cooler Seulement)
  • Solution de refroidissement tout-en-un, autonome. Pas de remplissage, de câbles à fixer, de maintenance. Branchez simplement et...jouez!
  • Système de câblage intelligent, câbles gainés pour un look élégant, sans fouilli.
  • Base en cuivre permettant un transfert de chaleur optimal.
  • Vitesse du ventilateur basée sur la température du GPU, et le rendement du watercooling signifie très peu de nuisances sonores.
  • Le radiateur et ventilateur de 120mm aide à dissiper la chaleur, gardant le GPU aussi froid que possible. Le ventilateur peut être échangé ou customisé.
  • Compatible avec toutes les cartes de "référence" GeForce GTX TITAN X.
  • Solution de refroidissement du régulateur de tension (VRM) et de la mémoire, séparée du GPU, permettant une excellente dissipation thermique du GPU et un refroidissement efficace du VRM/Mémoire.
EVGA PrecisionX – Repensé pour exploiter la puissance du GPU Boost 2.0, EVGA PrecisionX établit un nouveau départ pour ce logiciel d'overclocking. En savoir plus et le télécharger ci-dessous!
  • Fréquence GPU et mémoire / Clock Offset
  • Contrôle de la température cible
  • Pixel Clock Overclocking
  • Surveillance robuste même durant le jeu, barre d'état système et / ou surveillance avec le clavier LCD Logitech
  • Raccourci clavier pour prendre des captures d'écran durant le jeu. Prise en charge des formats BMP, PNG et JPG.
EVGA OC Scanner X – Doté d'un tout nouveau look et d'une nouvelle mise en page, cette application populaire a été mise à jour afin d'afficher toutes les options des GeForce GTX TITAN X HYBRID. En savoir plus et le télécharger ici.
  • Système de stress test intégré afin de trouver des artefacts
  • Benchmark intégré pour tester rapidement votre performance
  • CPU Burn In Module
  • Fonctionnalité de Log intégrée
Lancement du site OC Scanner
