La carte graphique GeForce GTX 980 Ti EVGA K|NGP|N est conçue pour l'overclocking de perfection. Avec ce design de phase 14 + 3, ce nouveau controller numerique VRM à commande peut fournir jusqu'à 600A, tous livrés avec 3 entrées d'alimentation. GPU Pre-Binned, systeme de refroidissement ACX2,0+, une équerre single-slot livrée dans son bundle, ce qui donnera largement de quoi exprimer le potentiel de tout ce petit monde.Cela fait d'elle l'une des cartes graphiques les plus polyvalents de la planète. Vous pouvez obtenir une carte personnalisée pour vous avec le nouveau K|NGP|N Projet OC.
Vince «K|NGP|N" Lucido est un overclocker extrême qui a réalisé de nombreux 3DMark World Records avec le matériel EVGA. Il a aidé à concevoir la GTX 980 Ti K|NGP|N à ses spécifications et en font l'une des meilleurs cartes d'overclocking dans le monde. Il avait dit ceci :
"K|NGP|N GTX 980 Ti représente une fois de plus l'engagement de EVGA au matériel performant, bullet proof engineering and bleeding edge performance."
Avec cette nouvelle carte EVGA est également l'introduction d'une toute nouvelle façon d'acheter, en vous permettant de sélectionner la meilleure carte pour répondre à vos besoins. Pour la première fois, EVGA introduit un moyen de sélectionner votre GPU ASIC (" circuit intégré à application spécifique",). Qualité avant l'achat. Chaque pièce de silicium, que ce soit un CPU ou GPU, varie quand il vient à l'overclocking maximal. Le GPU, la qualité ASIC est une façon de déterminer les performances d'overclocking potentiel. S'il vous plaît noter que cette qualité ASIC * ne garantit pas la performance spécifique d'overclock, il est simplement un guide. Plus la qualité ASIC est haute , plus les performances d'overclocking seront importantes. Bien sûr, cela peut et va varier.
ASIC signifie «circuit intégré à application spécifique", qui est un terme général utilisé pour décrire un processeur conçu pour une tâche spécifique. Tous les GPU ont des niveaux variables de niveaux de qualité ASIC, ils peuvent être lus à partir d'applications comme GPU-Z. Plus la qualité ASIC est haute, rare du GPU et plus le potentiel plus élevé, il y a un meilleure overclocking. Bien sûr, cela peut varier et ne garantit pas toute overclock spécifique.
Pour acheter un K|NGP|N carte, s'il vous plaît visitez le site Web EU English.
Un contrôle complet de la couleur vous permet d'ajuster les couleurs selon vos préférences grâce à EVGA PrecisionX!
Les ventilateurs ACX 2.0+ d'EVGA ont un double roulement à billes qui offre 400% de durée de vie par rapport aux solutions concurrentes lubrifiées qui ont une durée de vie limitée et l'huile séchera éventuellement. Upgradez pour l'EVGA ACX 2.0+ et votre carte tiendra la distance!
Saviez-vous que la consommation des ventilateurs de votre carte peut avoir une influence directe sur votre overclocking? Le "power target" maximum prend en compte la consommation du ventilateur, donc moins la consommation du ventilateur est élevée plus la carte bénéficie d'une meilleure alimentation. Les ventilateurs EVGA ACX 2.0+ consomment jusqu'à 4X MOINS que la conccurence, permettant un meilleur & et plus stable overclocking. Dans certains cas, juste quelques watts extra pour la carte peuvent offrir jusqu'à +25MHz du GPU ou +350MHz de fréquence mémoire!
Test ci-dessus effectué avec les deux ventilateurs au même niveau acoustique
Moins de consommation du ventilateur = plus de puissance pour l'overclocking
EVGA GeForce GTX 980 Ti K|NGP|N
06G-P4-5998
  • Buy Now
Fréquence
  • CUDA Cores: 2816
  • Base Clock: 1203 MHz
  • Boost Clock: 1304 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
Mémoire
  • Memory Detail: 6144 MB
  • Memory Bit Width: 384 Bit
  • Memory Clock: 7010 (7096 OC Mode) MHz
  • Memory Speed: 0.28 ns
Caractéristiques principales
  • 14+3 Power Phases
  • dB Inverter
  • EVGA ACX 2.0 Cooling
  • EVGA EVBot Support
  • Memory MOSFET Cooling Plate
  • NVIDIA G-SYNC Ready
  • NVIDIA GameWorks Technology
  • NVIDIA GPU Boost 2.0
  • NVIDIA MFAA Technology
  • NVIDIA SLI Ready
  • NVIDIA Surround Technology
  • OpenCL Support
  • OpenGL 4.6 Support
  • PCI Express 3.0 x16
  • Preinstalled Backplate
  • Straight Heat Pipes
  • Triple BIOS Support
Introduction de l' EVGA PrecisionX 16 Version 5.3.5 avec support complet de Microsoft DirectX 12 OSD . Cette dernière version de EVGA PrecisionX ajoute de nouvelles fonctionnalités, le soutien de l' overclocking, la fonctionnalité, et le support complet pour le prochain Microsoft DirectX 12 API. Téléchargez-le gratuitement dès aujourd'hui!
  • Plein support du Microsoft DirectX 12 API
  • Interface OSD redessiné avec le soutien de couleur RGB
  • Disponible sur Steam ou en téléchargement séparé
Lancement du site Precision
EVGA OC Scanner X – Doté d'un tout nouveau look et d'une nouvelle mise en page, cette application populaire a été mise à jour afin d'afficher toutes les options des GeForce GTX 980 Ti. En savoir plus et le télécharger ici.
  • Système de stress test intégré afin de trouver des artefacts
  • Benchmark intégré pour tester rapidement votre performance
  • CPU Burn In Module
  • Fonctionnalité de Log intégrée
Lancement du site OC Scanner
