Alimentations EVGA 1000, 850, 750 et 650 GQ
Présentation de la dernière ligne de produit Alimentation EVGA La série GQ. Ces nouvelles alimentations possedent les meilleures technologies , caractéristiques des plus primés , comme le mode de ventilateur EVGA ECO pour un fonctionnement quasi silencieux, condensateurs Japonais , une conception et un design très efficace. Ces nouvelles alimentations sont certifiées 80 PLUS Gold et offrent une excellente garantie de 5 ans qui est soutenue par EVGA de classe mondiale.
L'ECO mode d'EVGA assure que l'alimentation demeure entièrement silencieuse lors de charge basse ou moyenne. Le ventilateur ne commence à tourner que lorsque c'est nécessaire, permettant une utilisation quasi silencieuse!
92% d'efficacité ou mieux sous des charges , des condensateurs de conceptions japonaise de haute qualité permettent d'assurer une fiabilité à long terme.
Conception semi-modulaire vous permet d'utiliser uniquement les câbles dont vous avez besoin, cela améliore le flux d'air, élimine les fils inutiles, et le meilleur de tous, de réduire l'encombrement des câbles.
210-GQ-1000
EVGA 1000 GQ
Caractéristiques
  • 5 Year Warranty and unparalleled EVGA Customer Support
  • Active Clamp +DC to DC design for efficient operation
  • EVGA ECO Intelligent Thermal Control System eliminates fan noise at low to medium loads
  • Modular Design to reduce clutter and improve airflow
  • Whisper Silent with 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan
Specs
Protections très robustes incluants:
  • OPP (Over Power Protection)
AC Input 100 - 240 VAC, 16A, 50 - 60 Hz
MAX Output 24A 24A 83.3A 0.5A 3A
83.3A
Combined 120W 999.6W 6W 15W
Output Power 1000W @ +50C
210-GQ-0850
EVGA 850 GQ
Caractéristiques
Specs
AC Input 100 - 240 VAC, 14A, 50 - 60 Hz
MAX Output 24A 24A 70.8A 0.5A 3A
849.6W
Combined 120W 849.6W 6W 15W
Output Power 850W @ +50C
210-GQ-0750
EVGA 750 GQ
Caractéristiques
Specs
AC Input 100 - 240 VAC, 10A, 50 - 60 Hz
MAX Output 24A 24A 62.4A 0.5A 3A
748.8W
Combined 120W 748.8W 6W 15W
Output Power 750W @ +50C
EVGA 650 GQ
210-GQ-0650
Caractéristiques
Specs
MAX Output 24A 24A 54A 0.5A 3A
648W
Combined 120W 648W 6W 15W
Output Power 650W @ +50C
Un seul rail + 12V offre la meilleure puissance de sortie, la stabilité du rail et de la compatibilité avec le matériel le plus récent. EVGA 1000 GQ peut fournir jusqu'à 83.3A sur le rail + 12V!
Active Clamp SR+DD Circuit Layout. DC to DC Active Clamp circuit design pour plus d'efficacité.
Conception modulaire vous permet d'utiliser uniquement les câbles dont vous avez besoin, cela améliore le flux d'air , élimine les fils inutiles, et le meilleur de tous, de réduire l'encombrement des câbles.
Les alimentations EVGA GQ vous donne la puissance nécessaire pour utiliser plusieurs cartes graphiques NVIDIA (SLI) pour une expérience de jeu ultime.
Obtenez la plus grande fiabilité et la meilleure performance en utilisant les condensateurs solides Japonais d'une très haute qualité.
Certification 80 Plus assure que votre alimentation ne perd pas de puissance et evite tout risque de surchauffe. Sous des charges typiques de ces sources sont de 92% ou plus efficace.
