Les cartes GeForce GTX1080 FTW HYBRID et GTX1070 FTW HYBRID sont conçues sur la base des cartes FTW (ForTheWin) dasn lesquelles nous utilisons la meilleure solution de refroidissement 100% EVGA , le tout basé sur la meilleure architecture d' NVIDIA Pascal ce qui permet de délivrer un maximum de puissance, mais également des fonctionnalités supplémentaires comme le double BIOS, LED RGB , un ventilateur 10cm et plus encore.
Nous utilisons notre propre solution HYBRID de nombreuses fois primés , coudés d'un cran avec un ventilateur 10CM ce qui permet de délivrer un minimum de bruit et un maximum de froid , elle est également équipée de sa backplate qui est en contact direct avec le bloc de refroidissement. Bien sûr, la solution de refroidissement HYBRID vous donne des températures GPU incroyables. cartes HYBRIDES EVGA ne nécessitent aucun entretien. La carte et le système HYBRID sont conçues à 100% par EVGA et sont donc garantie par EVGA .
Caractéristiques
Construit avec l'architecture Pascal
Les cartes HYBRID d’EVGA GTX1080 et GTX 1070 sont conçues avec l’architecture Pascal d’NVIDIA , le GPU le plus avancé jamais fait à ce jour.
Hydro Performance sans contrainte
Une solution de refroidissement qui est complètement autonome ,aucun entretien. Du PlugandPlay Il suffit de brancher et de jouer.
Un Look raffiner
Le Systeme de câblage et tubes ont été etudiés pour eviter tout encombrement.
Construit avec une base de Cuivre
Pour obtenir de telles temperature une base cuivre est utilisée pour la conception.
Plaque de mémoire dédiée
Une plaque dédiée est en contact direct avec le bloc de refroidissement qui permet d'obtenir des températures de mémoire les plus bases possible.
Construit en Radiateur et ventilateur
Pour dissiper la chaleur et garder le GPU au frais nous utilisons un radiateur et son ventilateur lequel peut etre personnalisé.
Caractéristiques FTW
Système d'alimentation 10 phrases avec double BIOS offrent des performances et des fonctionnalités pour la victoire.
GPU Performance de refroidissement
(Plus c'est bas plus c'est bon)
Mémoire Performance de refroidissement
LED RGB
Une LED RGB qui permet un contrôle complet de la couleur par le logiciel EVGA Precision XOC.
EVGA GeForce GTX FTW HYBRID
Fréquence
- CUDA Cores: 2560
- Base Clock: 1721 MHz
- Boost Clock: 1860 MHz
- 2-way SLI Ready
Mémoire
- Memory Bit Width: 256 Bit
- Memory Clock: 10000 MHz
- Memory Speed: 0.2 ns
- Memory Bandwidth: 320 GB/s
Caractéristiques principales
- 10 Phase Power Design
- Adjustable RGB LED
- EVGA Double BIOS
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
Fréquence
- CUDA Cores: 1920
- Base Clock: 1607 MHz
- Boost Clock: 1797 MHz
- 2-way SLI Ready
Mémoire
- Memory Clock: 8008 MHz
- Memory Speed: 0.25 ns
- EVGA Double BIOS
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
