EVGA Closed Loop CPU Cooler (CLC) 120/240/280/360
Refroidissement liquide performant
Les refroidisseurs EVGA CLC 120, 240, 280 et 360 LIQUID CPU sont arrivés. Ces nouveaux refroidisseurs liquides d'EVGA vous offrent des performances incroyables, un faible niveau de bruit, des commandes logicielles robustes et un éclairage RGB.
Construit pour la
performance
Le nouveau bloc de refroidissement offre un meilleur débit et une meilleure surface de transfert de chaleur pour une efficacité de refroidissement incroyable.
Synchronisez
votre carte graphique
EVGA GeForce GTX *
Reliez votre système EVGA CLC avec des cartes graphiques EVGA sélectionnées et ajustez les couleurs directement à partir du logiciel. Un bouton pour contrôler les deux DEL RGB! Les profils de couleur sont même sauvegardés en firmware.
* Disponible sur certaines cartes graphiques.
Tubulures
Tubulaires
Tubes entièrement gainés du radiateur au bloc d'unité centrale.
Nouveaux ventilateurs EVGA
Ces ventilateurs sont conçus pour un refroidissement supérieur et un bruit plus faible. Le boîtier incurvé réduit le niveau de bruit et la conception unique de la lame offre des performances de refroidissement incroyables. Les roulements téflon Nano garantissent une longue durée de vie.
Logiciel
de contrôle de circulation EVGA
Ce logiciel EVGA vous donne un contrôle total sur votre EVGA CLC Liquid Cooler, y compris ventilateur / courbe, éclairage RGB, contrôle de pompe, profils et plus encore! En outre, les paramètres du ventilateur et l'éclairage se sauvegardent au firmware ce qui signifie que vous pouvez définir et oublier.
Pompe et vitesse du ventilateur
réglable
Réglez votre pompe personnalisée et vitesse du ventilateur pour affiner votre système pour de meilleures performances, ou un fonctionnement le plus silencieux possible.
Features
- Built in 360mm radiator and 3x 120mm fans help dissipate the heat keeping the CPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
- Teflon Nano Bearing in the fans reduce noise and increase lifespan, while the curved housing improves air flow through the radiator to limit vibration and noise.
- Variable controlled fans allow dynamic fan speed based on CPU temperature, and the water cooling efficiency means the fans can operate at a lower speed to reduce noise.
Specs
Waterblock
- Premium Retention parts for Intel LGA2066/2011/2011-v3/1150/1151/1155/1156/1366
- AMD retention ring for supporting AM2/AM3/AM4/FM1/FM2/TR4
- 100% Copper
- Fully controllable RGB LED
- Noise Level = 20dB(A) (MAX)
Radiator
- 396mm X 122mm X 28mm (LxWxH) (without Fans)
- 396mm X 122mm X 53mm (LxWxH) (with Fans Installed)
- Aluminum
Fan
- Size: 120 x 120 x 25mm (x3)
- Speed = 500-2400RPM
- Airflow = 74.82 CFM (MAX)
- Static Pressure = 4.04 mmAq (MAX)
- Noise Level = 16.0 dB(A) (MIN) – 39.9 dB(A) (MAX)
- Lifespan = 80,000 Hours
Warranty
- 5-Year Limited Warranty
Caractéristiques
- Built in 280mm radiator and 2x 140mm fans help dissipate the heat keeping the CPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
Spécification
Bloc d'eau
- Pièces de rétention Premium pour Intel LGA2066/2011/2011-v3/1150/1151/1155/1156/1366 et les variantes à venir
- Anneau de retenue AMD pour supporter AM2 / AM3 / AM4 / FM1 / FM2 / TR4 et les variantes à venir
- 100% Cuivre
- Niveau sonore = 20dB(A) (MAX)
Radiateur
- 312mm X 139mm X 27mm (LxWxH)
- Aluminum
Ventilateur
- Taille: 140 x 140 x 25mm (x2)
- Teflon Nano roulement
- Vitesse = 600-2200RPM
- Airflow = 113.50 CFM (MAX)
- Static Pressure = 4.20 mmAq (MAX)
- Niveau sonore = 16.0 dB(A) (MIN) – 39.5 dB(A) (MAX)
- Lifespan = 80.000 Heures
Garantie
- Garantie 5 ans
Caractéristiques
- Built in 240mm radiator and 2x 120mm fans help dissipate the heat keeping the CPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
Spécification
Bloc d'eau
- 100% Cuivre
Radiateur
- 276mm X 122mm X 28mm (LxWxH)
- Aluminum
Ventilateur
- Taille: 120 x 120 x 25mm (x2)
- Vitesse = 500-2400RPM
- Niveau sonore = 16.0 dB(A) (MIN) – 39.9 dB(A) (MAX)
Garantie
- Garantie 5 ans
Caractéristiques
- Built in 120mm radiator and 120mm fan helps dissipate the heat keeping the GPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
- Teflon Nano Bearing in the fan reduces noise and increase lifespan, while the curved housing improves air flow through the radiator to limit vibration and noise.
- Variable controlled fan allow dynamic fan speed based on CPU temperature, and the water cooling efficiency means the fans can operate at a lower speed to reduce noise.
Spécification
Bloc d'eau
- 100% Cuivre
Radiateur
- 156mm X 122mm X 28mm (LxWxH)
- Aluminum
Ventilateur
- Viveau sonore = 16.0 dB(A) (MIN) – 39.5 dB(A) (MAX)
Garantie
- Garantie 5 ans
