Contrôle
asynchrone du ventilateur
Un nouveau moyen
plus efficace
de refroidir
1 Ventilateur est déterminé par la température GPU et pour le GPU (ventilateur Gauche)
Puissance / ventilateur déterminé par la température d'alimentation / mémoire (ventilateur Droit)
Contrôle total avec
EVGA Precision XOC
Chaque capteur peut être surveillé en temps réel et affiché sur PXOC OSD
Contrôle des ventilateurs VGA / Power simultanément ou asynchrone
Refroidissement
interactif avec
système d'affichage thermique
Personnalisé couleur RGB et les paramètres d'alarme visuelle *
L'espritSereinpour le
jeu
Cela ajoute une autre couche de protection à votre carte et système EVGA.
Conception optimisée
des flux
Les Flux dirigent l'écoulement d'air à travers les ailettes
La demi-ailette ouverte maximise le flux d'air et les ailettes en forme de L augmentent le contact avec la surface
Plaque de
montage et
et BackPlate
Etablit un contact direct avec tous les composants vitaux.
Ailette à aiguille entrelacée sur la plaque de base
Maximiser la dissipation thermique avec une surface accrue sur la plaque de base
Jouez plus longtemps!
Plus d'Overclock!
Les ventilateurs à double roulement à billes avec une durée de vie 4 fois plus longue et un moteur à faible consommation d'énergie permettent d'augmenter la puissance de votre GPU.
Interaction avec d'autres dispositifs du système*
Synchronisez votre carte graphique avec votre CPU Cooler EVGA et plus!
* Arrive bientôtEVGA GeForce GTX 1080 avec iCX Technology
Fréquence
- CUDA Cores: 2560
- Base Clock: 1721 MHz
- Boost Clock: 1860 MHz
- 2-way SLI Ready
Mémoire
- Memory Bit Width: 256 Bit
- Memory Clock: 10010 MHz
- Memory Speed: 0.18 ns
- Memory Bandwidth: 320 GB/s
Caractéristiques principales
- 10 Phase Power Design
- Adjustable RGB LED
- Asynchronous Fans
- EVGA Double BIOS
- EVGA iCX Technology
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- VR Ready
- Vulkan API
Fréquence
- CUDA Cores: 2560
- Base Clock: 1708 MHz
- Boost Clock: 1847 MHz
- 2-way SLI Ready
Mémoire
- Asynchronous Fans
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- VR Ready
- Vulkan API
