La technologie EVGA iCX sur la GeForce GTX 1080 Ti FTW3 HYBRID combine les progrès de refroidissement du System hybride EVGA GTX 1080 FTW avec la technologie exclusive iCX . Doté de 11 brevets , iCX est la définition même du refroidissement interactif. Avec la technologie iCX d'EVGA, les utilisateurs auront une meilleure compréhension de l'exploitation de leur carte graphique. Cela comprend la surveillance de la température sur les composants (pas seulement le GPU) et le refroidissement ciblé, ce qui offre de meilleures capacités d'overclocking.
En plus de cela, nous avons pris notre solution HYBRID primée et nous avons monté un cran en incluant une plaque de refroidissement dédiée à la mémoire qui fait un contact direct avec le bloc de refroidissement. La zone VRM de la carte est couverte par un radiateur / ventilateur dédié qui maintient les zones de puissance de la carte, même lors d'une longue session de jeu. Bien sûr, la solution de refroidissement par eau HYBRID vous donne des températures GPU incroyables, réduisant parfois la température de chargement de votre GPU en deux! Le meilleur de tous? Le refroidisseur d'eau est entièrement autonome, avec un radiateur et un ventilateur de 120 mm inclus, aucun remplissage, aucun tube personnalisé et aucun entretien. Il suffit de brancher et de jouer! Tous soutenus par la légendaire garantie d'EVGA. Le choix est simple: les produits EVGA HYBRID sont vraiment perfectionnés à l'eau.
EVGA iCX Technologie n'est pas un simple système de refroidissement.
C'est une combinaison de nouveaux PCB, modules thermiques et Precision XOC.
- Doté d'un total de 11 brevets globaux (en attente et accordés), iCX est perfectionné.
- 9 Capteurs supplémentaires et MCU intégrés sur le PCB.
- Contrôle total à l'aide de EVGA Precision XOC.
- L'iCX d'EVGA est la meilleure définition du refroidissement interactif.
Avec la technologie EVGA iCX, une nouvelle ère de jeux pour PC est à venir.
Refroidissement interactif
avec Everything Detected
Les composants GPU et PWR refroidis de façon asynchrone utilisent les capteurs iCX pour déterminer la vitesse de la VRM ventilateur.
EVGA Precision XOC
Chaque capteur peut être surveillé en temps réel et affiché sur PXOC OSD.
L'espritSereinpour
le jeu
Cela ajoute une autre couche de protection à votre carte et système EVGA.
Construit avec l'architecture Pascal
L'EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 HYBRID dispose de l'architecture GPU la plus avancée jamais réalisée, conçue pour être le moteur des jeux de nouvelle génération.
Hydro Performance sans contrainte
Une solution de refroidissement qui est complètement autonome ,aucun entretien. Du PlugandPlay Il suffit de brancher et de jouer.
Un Look raffiner
Le Systeme de câblage et tubes ont été etudiés pour eviter tout encombrement.
Construit avec une base de Cuivre
Pour obtenir de telles temperature une base cuivre est utilisée pour la conception.
Plaque de mémoire dédiée
Une plaque dédiée est en contact direct avec le bloc de refroidissement qui permet d'obtenir des températures de mémoire les plus bases possible.
Construit en Radiateur et ventilateur
Pour dissiper la chaleur et garder le GPU au frais nous utilisons un radiateur et son ventilateur lequel peut etre personnalisé.
- CUDA Cores: 3584
- Base Clock: 1569 MHz
- Boost Clock: 1683 MHz
- 2-way SLI Ready
Mémoire
- Memory Bit Width: 352 Bit
- Memory Clock: 11016 MHz
- Memory Speed: 0.18 ns
- Memory Bandwidth: 484.4 GB/s
Caractéristiques principales
- Adjustable RGB LED
- EVGA Double BIOS
- EVGA iCX Technology
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
