Ventilateurs EVGA FX Series
Présentation des ventilateurs EVGA FX Series - un ventilateur conçu pour les passionnés. Les ventilateurs EVGA FX offrent un refroidissement efficace tout en restant silencieux. Le boîtier incurvé et la conception de lame conique fournissent un flux d'air plus constant tout en réduisant les turbulences - ce qui crée plus de pression statique sans augmenter le niveau de bruit. La série FX comporte également un roulement en Teflon Nano-Steel, qui donne au ventilateur une durée de vie plus longue et plus silencieuse. La série EVGA FX donnera à votre système ce qu'il mérite: silence, longévité et refroidissement sous pression.
Caractéristiques
HAUTE PRESSION STATIQUE
Les ventilateurs de la série FX offrent une pression statique jusqu'à 2 à 3 fois supérieure à celle des autres concurrents. La pression statique élevée est essentielle pour déplacer de l'air à travers des radiateurs, des dissipateurs de chaleur CPU et des grilles de ventilateur. Higher pressure, however, doesn't equal extra noise; enjoy the cooling performance without hearing it.
VENTILATEUR DE PRESSION PLUS ÉLEVÉE À HAUTE PERFORMANCE / QUALITÉ ÉLEVÉE LA CLASSE
Le boîtier unique de la FX utilise un design incurvé pour réduire les turbulences causées par les surfaces réfléchies par le flux d'air, telles que les radiateurs ou les grilles des ventilateurs, ce qui entraîne une meilleure circulation de l'air, une pression statique et un bruit réduit.
CONÇU POUR CHASSIS ET RADIATEUR
Avec les Ventilateurs de la série FX vous n'avez pas à vous décider à acheter un ventilateur "airflow" ou "static pressure" - les ventilateurs de la série FX repondent aux deux besoins ! Ces ventilateurs ne fournissent pas seulement une pression statique suffisante pour alimenter tout radiateur, mais aussi déplacer de gros volumes d'air pour garder votre boitier bien ventilé. Quels que soient vos besoins, ces fans peuvent le gérer!
15% + PLUS DE CFM PAR RAPPORT AUX CONCURRENTS
Le design conique améliore le débit d'air et donne au ventilateur un look unique tout en faisant tourner. Plus important encore, le design accélère la fonction principale du ventilateur - pour déplacer l'air, et de beaucoup!
TEFLON ROULEMENT NANO-ACIER AVEC 80K HEURES MTBF RETENU PAR LA GARANTIE DE 3 ANS D'EVGA
Les roulements Teflon Nano-Steel garantissent une expérience exceptionnellement silencieuse, tout en faisant une moyenne de longue durée de vie de 80 000 heures MTBF. Encore mieux, ces fans sont soutenus par la Garantie 3 ans d'EVGA pour vous ramener dans le jeu si quelque chose se produit.
PWM-controlled
Prenez le contrôle total de la vitesse de votre ventilateur avec la fiabilité et la réponse fournies par un connecteur PWM.
PWM-controlled
Garantie de 3 ans
La garantie de 3 ans EVGA mondiale garantit que ces ventilateurs garderont votre système au fil des ans.
400-HY-FX13
EVGA FX13
Spécifications
  • Fan Size: 140 x 140 x 25mm
  • Fan Bearing: Teflon Nano-Steel
  • Fan Speed: 600-2200RPM
  • Fan Airflow: 113.50 CFM (MAX)
  • Fan Static Pressure: 4.20 mmH20 (MAX)
  • Fan Noise Level: 16.0 dB(A) (MIN) – 39.5 dB(A) (MAX)
  • Warranty: 3-Year Limited Warranty
Caractéristiques
  • Designed for Chassis and Radiator: The FX fans were designed to excell at both high airflow and high static pressure. These fans perform equally well to the task, regardless of being installed in a chassis or on a radiator.
  • High Static Pressure: The FX Series fans offer up to 2-3 times greater static pressure, compared to other competitors. This pressure is essential for cooling radiators and CPU heatsinks.
  • PWM 4-Pin connector allows you to control the fan via PWM signal, ensuring that the fans spin exactly the way you want!
  • Quietest High Performance / High Pressure Fan In Its Class: The FX's unique curved housing reduces turbulence caused by airflow reflected off surfaces, resulting in better airflow, static pressure and reduced noise.
  • Tapered EVGA Fan Blade improves airflow and creates a unique look while spinning.
  • Teflon Nano-Steel Bearings allow for quiet and long-lasting performance.
400-HY-FX12
EVGA FX12
Spécifications
  • Fan Size: 120 x 120 x 25mm
  • Fan Speed: 500-2400RPM
  • Fan Airflow: 74.82 CFM (MAX)
  • Fan Static Pressure: 4.04 mmH20 (MAX)
  • Fan Noise Level: 16.0 dB(A) (MIN) – 39.9 dB(A) (MAX)
Caractéristiques
  • Variable controlled fans allow dynamic fan speed based on GPU temperature, and the water cooling efficiency means very low noise fans.
