EVGA iCX Technologie n'est pas un simple système de refroidissement.
Il s'agit d'une combinaison de nouveaux PCB, modules thermiques, LED et Precision XOC.
- Avec un total de 11 brevets mondiaux (en attente et accordés), iCX est l'efficacité parfaite.
- 9 capteurs supplémentaires et MCU intégrés sur la carte.
- Chambres d'écoulement d'air dirigées intentionnellement.
- Plaque de base etBackPlate entièrement moulées.
- Volle Kontrolle mit EVGA Precision XOC.
- L'iCX d'EVGA est la définition même du refroidissement interactif.
Pourquoi la iCX a-t-elle été créée?
Une fois que le refroidisseur ACX 3.0 a été vérifié pour fonctionner dans les spécifications sur la section Alimentation et Mémoire à partir de tests indépendants par un tiers, nous avons déterminé que, sur une carte graphique enthousiaste, un capteur thermique n'est tout simplement pas suffisant. Sur une carte graphique enthousiaste, il faut accorder une importance égale à la puissance et à la mémoire, pas seulement axée sur le GPU. Ce type de réflexion nécessitait des changements drastiques dans la façon dont la gestion thermique est effectuée sur une carte graphique.
Avec la technologie EVGA iCX Technology, une nouvelle ère de jeux pour PC est à venir.
ICX dispose de9 capteurs thermiques et de multiples MCU
Les 9 capteurs peuvent être affichés dans EVGA Precision XOC et OSD
Contrôle asynchrone du ventilateur
Un nouveau moyen plus efficace de refroidir
Ventilateur est déterminé par la température GPU et pour le GPU (Ventilateur Gauche)
Puissance / ventilateur déterminé par la température d'alimentation / mémoire (ventilateur Droit) (Ventilateur Milieu/ Droite)
EVGA iCX est le meilleur refroidisseur à air à Dual Slot
La conception efficace d'EVGA iCX permet de conserver une taille Dual Slot permettant d'augmenter la capacité d'autres cartes d'extension, d'améliorer la compatibilité du châssis et d'améliorer la compatibilité avec SLI.
Contrôle total avec EVGA Precision XOC
Chaque capteur peut être surveillé en temps réel et affiché sur PXOC OSD
Contrôle des ventilateurs VGA / Power simultanément ou asynchrone
Refroidissement interactif avec système d'affichage thermique
Personnalisé : personnalisé couleur RGB et les paramètres d'alarme visuelle*
Peace of Mind Gaming
Cela ajoute une autre couche de protection à votre carte et système EVGA.
Conception optimisée des flux
Une conception optimisée du flux d'air dirige l'air à travers les trous d'ailettes, tandis que les demi-ailettes ouvertes maximisent le flux d'air vers des composants importants et les ailettes en forme de L augmentent le contact de surface.
Interlaced pin fin on Baseplate
Diecast form fitted baseplate and backplate
La plaque arrière permet un contact direct avec tous les composants vitaux et la nouvelle conception de la plaque de base avec un échauffement intégré réduit considérablement les températures des composants
Jouez plus longtemps! Plus d'Overclock!
Les ventilateurs à double roulement à billes avec une durée de vie 4 fois plus longue et un moteur à faible consommation d'énergie permettent d'augmenter la puissance de votre GPU.
Interaction avec d'autres dispositifs*
Synchronisez votre carte graphique avec votre CPU Cooler EVGA et plus!
11G-P4-6797-K1
EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE White
- CUDA Cores: 3584
- Base Clock: 1569 MHz
- Boost Clock: 1683 MHz
- SLI Support: 2-way
- Type: GDDR5X
- Width: 352 Bit
- Clock: 12006 MHz
- Speed: 0.17 ns
- Bandwidth: 528.3 GB/s
Key Features
- Asynchronous Fans
- EVGA iCX Technology
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- VR Ready
- Vulkan API
11G-P4-6797-K2
EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE Black
- CUDA Cores: 3584
- Type: GDDR5X
- Width: 352 Bit
- Clock: 12006 MHz
- Speed: 0.17 ns
Key Features
- Asynchronous Fans
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- VR Ready
- Vulkan API
