Ultimate Gaming avec
EVGA Precision XOC + OC Scanner X
Affrontez les jeux les plus exigeants et les plus gourmands en graphismes sans perdre de temps. L'EVGA GeForce GTX 1070 Ti offre la vitesse et la puissance incroyables de NVIDIA Pascal - l'architecture GPU de jeu la plus avancée jamais créée. C'est la plate-forme de jeu ultime.
Amenez votre EVGA GeForce GTX 1070 Ti au niveau supérieur grâce à l'intégration exclusive EVGA Precision XOC / EVGA OC Scanner X. Avec le clic d'un seul bouton, EVGA Precision XOC va détecter, scanner et appliquer votre overclock optimal!
GTX 1070 Ti Tableau de comparaison
EVGA GRAPHICS CARD | PART NO. | MAX POWER | LED | BIOS | COOLER | POWER TYPE | BACKPLATE |
EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW Ultra Silent | 08G-P4-6678-KR | 235W | Yes (WHITE) | 2 | ACX 3.0 | 10+2 | Yes |
EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW2 | 08G-P4-6775-KR | 235W | RGB | 2 | iCX | 10+2 | Yes |
EVGA GeForce GTX 1070 Ti SC HYBRID | 08G-P4-5678-KR | 217W | Yes (WHITE) | 1 | Hybrid | 5+1 | Yes |
EVGA GeForce GTX 1070 Ti SC Black Edition | 08G-P4-5671-KR | 217W | Yes (WHITE) | 1 | ACX 3.0 | 5+1 | No |
EVGA GeForce GTX 1070 Ti | 08G-P4-5670-KR | 217W | Yes (WHITE) | 1 | Blower | 5+1 | No |
Disponible avec le refroidissement EVGA iCX
(Numéro de pièce 08G-P4-6775-KR)
Conception optimisée des fluxn
Une conception optimisée du flux d'air dirige l'air à travers les trous d'ailettes, tandis que les demi-ailettes ouvertes maximisent le flux d'air vers des composants importants et les ailettes en forme de L augmentent le contact de surface.
Interlaced pin fin on Baseplate
Diecast form fitted baseplate and backplate
La plaque arrière permet un contact direct avec tous les composants vitaux et la nouvelle conception de la plaque de base avec un échauffement intégré réduit considérablement les températures des composants
Jouez plus longtemps! Plus d'Overclock!
Les ventilateurs à double roulement à billes avec une durée de vie 4 fois plus longue et un moteur à faible consommation d'énergie permettent d'augmenter la puissance de votre GPU.
Interaction avec d'autres dispositifs*
Synchronisez votre carte graphique avec votre CPU Cooler EVGA et plus!
08G-P4-6678-KR
- CUDA Cores: 2432
- Base Clock: 1607+ MHz
- Boost Clock: 1683+ MHz
- SLI Support: 2-way
- Type: GDDR5
- Width: 256 Bit
- Clock: 8008 MHz
- Speed: 0.25 ns
- Bandwidth: 256.3 GB/s
Key Features
- EVGA ACX 3.0 Cooling
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
08G-P4-6775-KR
- CUDA Cores: 2432
- Type: GDDR5
- Width: 256 Bit
- Clock: 8008 MHz
- Speed: 0.25 ns
Key Features
- 10+2 Phase Power Design
- Adjustable RGB LED
- Asynchronous Fans
- EVGA Double BIOS
- EVGA iCX Technology
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- VR Ready
- Vulkan API
08G-P4-5678-KR
- CUDA Cores: 2432
- Type: GDDR5
- Width: 256 Bit
- Clock: 8008 MHz
- Speed: 0.25 ns
Key Features
- Built in White LEDs
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
08G-P4-5671-KR
- CUDA Cores: 2432
- Type: GDDR5
- Width: 256 Bit
- Clock: 8008 MHz
- Speed: 0.25 ns
Key Features
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
08G-P4-5670-KR
- CUDA Cores: 2432
- Type: GDDR5
- Width: 256 Bit
- Clock: 8008 MHz
- Speed: 0.25 ns
Key Features
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
