The G1+ PSU
Depuis son lancement en 2013, les alimentations EVGA SuperNOVA G1 comptent parmi les alimentations les plus durables et les plus performantes du marché. En dépit de quelques changements au fil des ans, une mise à jour est de rigueur. le G1+, la nouvelle gamme d'alimentation entièrement modulaire améliorée d'EVGA avec un indice d'efficacité 80+ Gold
En outre, les alimentations G1+ disposent d'une disposition interne plus propre pour augmenter le flux d'air, d'un module de résistance variable (pour augmenter la stabilité de tension), de deux modules DC / DC pour une commutation plus efficace sur tous les modèles. Garantie mondiale de 10 ans sur toutes les alimentations G1 +.
1000/850 G1+
(180x150x85mm)
vs.
1000 G1
(200x150x85mm)
Longueur raccourcie Plus courte
750/650 G1+
(170x150x85mm)
vs.
750/650 G1
(180x150x85mm)
Quand il s'agit de construire un système, même les plus petites différences peuvent faire ou défaire votre construction. Chaque bloc d'alimentationG1+ est plus court de 10 à 20 mm que son homologue G1, vous offrant plus d'espace sans sacrifier la qualité.
Un ventilateur plus silencieux et plus durable
G1+ - 135mm Fluid
Dynamic Bearing Fan
vs.
G1 - 135 Dual
Ball Bearing Fan
Les roulements Dynamic Bearing Fan (Roulement Fluide Dynamique ) réduisent l'usure du roulement d'un ventilateur, réduisent le bruit et ont une durée de vie plus longue que les ventilateurs à double roulement à billes.
Régulation de charge plus serrée 12v Single Rail
1000 G1+
(0.52%)
vs.
1000 G1
(3.76%)
Le G1+ propose des mises à niveau dans de nombreux domaines, y compris un seul 12V. rail, condensateurs 100% japonais, module VR et 2 modules DC à DC sur toutes les alimentations G1+. Cela se traduit par plus de 90% d'efficacité, 0,52% - 0,62% 12v. régulation de la charge et alimentation stable de tous les périphériques connectés.
Jusqu'à 22% plus silencieux sous charge
1000 G1+
(24.2dB)
vs.
1000 G1
(30dB)
Combinant son ventilateur DBF (Roulement Fluide Dynamique ) et une disposition interne plus propre, la gamme d'alimentation G1+ réduit le bruit jusqu'à 22% par rapport aux alimentations G1.
Garantie et support leader mondial pour 10 ans
Spécifications en un coup d'œil
Features
Efficacité du taux d'OR
La certification 80 Plus garantit que votre alimentation ne gaspille pas d'énergie et ne la transforme pas en chaleur excessive. Sous charge typique, cette alimentation est efficace à 90% ou plus.
Condensateurs 100% japonais
Obtenez la plus grande fiabilité et la meilleure performance avec l'utilisation de condensateurs japonais de la plus haute qualité possible.
Conception entièrement modulaire
Une conception entièrement modulaire permet de retirer les câbles de l'alimentation pour faciliter leur installation et leur retrait. Vous pouvez également laisser les câbles inutiles pour réduire l'encombrement et maximiser le flux d'air du boîtier.
Régulation de tension serrée (<1%)
Un seul rail + 12V offre la meilleure puissance, la stabilité du rail et la compatibilité avec le matériel le plus récent. Les alimentations EVGA SuperNOVA G1 + fournissent jusqu'à 83A sur un seul rail!
Ventilateur à roulement Fluid Dynamique
Un ventilateur DBF (Roulement Fluide Dynamique ) 135 mm de haute qualité confère au SuperNOVA G1 + un excellent profil thermique et acoustique, et sa haute fiabilité garantit une longue durée de vie de l'alimentation.
Protéger et servir
Cette alimentation couvrira vos circuits avec une protection complète: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP et UVP.
Features
Specs
- OPP (Over Power Protection)
AC Input | 100-240 VAC, 15-8A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 24A | 24A | 83.3A | 0.5A | 3.0A |
999.6W | |||||
Output Power | 1000W@50°C |
Features
Specs
AC Input | 100-240 VAC, 12-5A, 50 - 60 Hz | ||||
849.6W | |||||
Output Power | 850W@50°C |
Features
Specs
AC Input | 100-240 VAC, 10-5A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 24A | 24A | 62.4A | 0.3A | 3.0A |
748.8W | |||||
Combined | 120W | 748.8W | 3.6W | 15W | |
Output Power | 750W@50°C |
Features
Specs
MAX Output | 24A | 24A | 54A | 0.3A | 3.0A |
648W | |||||
Combined | 120W | 648W | 3.6W | 15W | |
Output Power | 650W@50°C |
