SANS ÉGAL
Performance
Des condensateurs 100% japonais assurent une fiabilité à long terme.L'efficacité Platinium ou plus élevée sous des charges typiques.
CONCEPTION SEMI-MODULAIRE
Les alimentations électriques EVGA PQ utilisent une conception semi-modulaire. Avec seulement le connecteur d'alimentation à 24 broches directement relié à l'alimentation, le PQ vous permet d'utiliser uniquement les câbles dont vous avez besoin et de laisser les câbles dont vous n'avez pas besoin. Encore mieux, l'EVGA PQ est compatible avec une variété de kits de câbles EVGA.
Single +12V Rail
Un seul rail + 12V offre la meilleure sortie de puissance, la stabilité du rail et la compatibilité avec le matériel le plus récent. EVGA 1000 PQ peut fournir jusqu'à 83.3A sur le rail + 12V!
Active Clamp Circuit Design
Disposition du circuit de la pince active SR + DD. La conception complète du circuit à pince active DC à DC améliore l'efficacité.
NVIDIA SLI Ready
Exécutez plusieurs cartes graphiques NVIDIA pour une expérience de jeu ultime. L'EVGA PQ vous donne la puissance dont vous avez besoin pour piloter ces systèmes exigeants et obtenir les meilleurs performances.
Semi-Modular
Une conception semi-modulaire permet de retirer certains câbles de l'alimentation pour faciliter l'installation et le retrait. Vous pouvez laisser des câbles inutiles pour améliorer le flux d'air du boîtier, éliminer les fils inutiles et - le meilleur de tous - réduire l'encombrement du câble.
100% de haute qualité
Condensateurs japonais
Obtenez la plus grande fiabilité et la meilleure performance avec l'utilisation des condensateursà semi-conducteurs japonais pour une plus haute qualité .
Efficacité nominale platine
La certification 80 Plus garantit que votre alimentation électrique ne gaspille pas d'énergie et ne la transforme pas en chaleur excessive. Sous des charges typiques, ces alimentations sont de niveau Platinum ou supérieur.
World Leading
Garantie et support principaux mondiaux pendant 10 ans.
Sur les modèles 1000, 850, 750 PQFeatures
- 80 PLUS Platinum certified, with 92% (115VAC) / 94% (220VAC~240VAC) efficiency or higher under typical loads
- Semi-Modular Design to reduce clutter and improve airflow
- Active Clamp +DC to DC design for efficient operation
Specs
- OPP (Over Power Protection)
AC Input | 100 - 240 VAC, 15-8A, 50 - 60 Hz | ||||
83.3A | |||||
Output Power | 1000W @ +50C |
Features
Specs
AC Input | 100 - 240 VAC, 12-5A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 24A | 24A | 70.8A | 0.5A | 3A |
849.6W | |||||
Output Power | 850W @ +50C |
Features
Specs
AC Input | 100 - 240 VAC, 10-5A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 24A | 24A | 62.5A | 0.5A | 3A |
750W | |||||
Combined | 120W | 750W | 6W | 15W | |
Output Power | 750W @ +50C |
