Nouvelle interface graphique du BIOS EVGA*
La puissance de la nouvelle interface graphique du GUI BIOSEVGA, entièrement armée et opérationnelle, doit être vécue! Ce BIOS prend en charge de nouvelles fonctions encore jamais vues dans un BIOS d'EVGA, voire dans le cas de certaines, dans aucun BIOS pour carte mère. Dès l'amorçage de votre EVGA X299 MICRO ATX 2, sélectionnez un réglage overclocking conservateur avec le Gamer Mode (mode Joueur) ou placez automatiquement votre système en mode overclocking avec l'OC Robot d'EVGA. Vous préférez vous charger de l'overclocking? La dernière GUI BIOS d'EVGA vous permet de définir vos propres paramètres d'overclocking et de mettre ces paramètres à l'épreuve sans quitter votre BIOS! De fait, la nouvelle GUI pour BIOS d'EVGA est désormais la norme en matière d'overclocking.
Section 1
*La nouvelle GUI pur BIOS de la X299 Micro ATX 2
sera disponible dès son lancement depuis le Download Center d'EVGA.
Section 2
VRM NUMERIQUE 14 PHASES HYPER EFFICACE AVEC REFROIDISSEMENT ACTIF
La X299 Micro ATX 2 se démarque par son design axé sur un VRM numérique 14 phases capable de gérer et de procéder à l'overclocking des processeurs Intel® Core™série i9 des plus puissants sur le marché. Et si la puissance était sans fin ? Un connecteur CPU 8 broches supplémentaire vous permettra d'atteindre des sommets de l'overclocking en offrant aussi plus de stabilité. Qui dit plus de puissance, dit plus de refroidissement. Un dissipateur/ventilateur spécialement conçu refroidit le VRM même lorsque vous poussez votre CPU à ses limites.
Section 3
LE NOUVEAU MODULE WIFI/BLUETOOTH INTÉGRÉ D'EVGA
Pour compléter l'élégance de cette carte, une solution sans fil de distinction s'imposait. Le nouveau module WiFi d'EVGA intègre le processeur Intel® AC8265 WiFi/BT. Adieu les câbles ! Il suffit de connecter les antennes sans fil incluses, et démarrez ! Vous préférez une connexion filaire ? Le connecteur Gigabit Intel® i219V prendra en charge tous vos besoins en streaming, partage et jeu.
Section 4
COMPATIBLE MÉMOIRE
INTEL® OPTANE™*
Côté performances, les dernières solutions Intel® d'accélération permettent un démarrage ultra rapide de votre PC et de meilleures performances pour les jeux comme pour vos tâches quotidiennes.
Optane
*Prise en charge d'Intel® Optane™ par adaptateur PCIe en option (non inclus).
1
CONNECTEURS MÉTAL RENFORCÉS PCIe/DIMM
Parce qu'il est important d'avoir confiance en la robustesse des connecteurs de sa carte mère avec des cartes graphiques ou mémoire DIMM lourdes.
2
CONNECTEUR 80 MM POUR M.2 KEY-M
LES SSD de type M.2 Key-M sont actuellement les plates-formes de stockage les plus populaires. The 80mm slot supports PCIe and NVMe-based Solid State drives.
3
BOUTONS MISE EN MARCHE, RÉINITIALISATION ET CMOS INTÉGRÉS AVEC LED TEMPERATURE ET POST-CODE
Les fonctions de base des cartes mère EVGA sont intégrées dans cette carte (boutons marche, réinitialisation et effacement CMOS) pour que vous n'ayez pas à vous soucier des câbles lors que vous faites tests ou benching hors boîtier.
4
EVGA E-LEET X
Avec EVGA E-LEET-X, vous restez aux commandes de votre système, pratiquez overclocking, et plus encore dans votre OS.
5
HAUTE TENEUR EN OR DE LA PRISE CPU
La conductivité et la pureté du signal sont largement améliorées (en raison d'une résistance/impédance moindre) avec l'utilisation dans la prise d'un contenu plus élevé de métal précieux, soit 150 % d'or.
6
FLASH DU BIOS SANS CPU !
La X299 Micro ATX 2 est la première carte mère d'EVGA qui n'a pas besoin d'un CPU pour flasher votre BIOS. Il suffit de brancher une alimentation, de connecter la clé USB fournie (contenant le BIOS) et d'appuyer sur le bouton de mise à jour pendant quelques secondes pour démarrer le processus. Les problèmes de compatibilité sont maintenant du passé.
121-SX-E296-KR
X299 Micro ATX 2
SPÉCIFICATIONS
  • Chipset: Intel X299
  • Socket: Intel Socket 2066, Supports Intel Socket 2066
  • Form Factor: mATX
  • SLI: 2-Way
  • Memory: Up to 4 DIMM Quad-Channel (up to 128GB) DDR4 4000MHz+
  • USB: 8 USB 3.1 Gen.1 / 4 USB 2.0
  • USB 3.1 (Rear I/O): 2 Type-A
  • USB 3.1 (Internal Header): 0
  • SATA: 6 SATA 6.0Gb/s Ports
  • Ethernet: 1x Intel® Gigabit NIC
  • Audio: 7.1 Channel High Definition Audio + Optical
  • Fan Headers: 6 PWM
  • PCB: 8 Layers
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
  • Supports Intel Core X-series Cascade Lake-X and Skylake-X Processors
  • Intel® Optane™ Memory Ready
  • EVGA's Latest GUI BIOS Featuring OC Robot and In-BIOS Stress Testing
  • Highly-Efficient 14 Phase Digital VRM
  • Dual 8 Pin CPU Power
  • 150% Increased Socket Gold Content
  • 100% Solid State Capacitors
  • 1x M.2 Key E (32mm) + 1x M.2 Key M (80mm)
  • Reinforced PCIe and DIMM slots
  • SPI flashing via USB allows you to flash your BIOS without a CPU
  • Onboard Power, Reset, and Clear CMOS
  • New Integrated EVGA WiFi/BT Module
  • Included Intel Dual-band WiFi / BT4.2 with external antenna
  • Intel VROC Support
  • External Clock Gen.
  • Onboard CPU Temp Monitor
  • EVGA E-LEET X Tuning Support
