EVGA Z390 Dark Title
The EVGA Z390 DARK is a 3rd generation model built exclusively for ultimate performance with improved and upgraded component selections, VRM, NVMe I/O, and PCB layout, compared to the flagship X299 DARK.
- Illya TiN Tsemenko
Logos
EVGA Z390 Dark Header Image
Profitez de la face cachée de la puissance : les cartes mère Z390 DARK sont maintenant disponibles ! Après avoir défini les standards de l'overclocking avec la X299 DARK, EVGA a voulu aller encore plus loin avec la nouvelle génération de cartes mère destinée exclusivement aux overclockeurs d'élite… ou à ceux comptent en faire partie. Nous n'avons épargné aucun effort pour gagner en puissance : design, agencement et fonctionnalités culminent dans la Z390 DARK.
Décidément différente, la Z390 DARK est la première carte mère intégrant un connecteur d'alimentation 24 broches et deux connecteurs CPU 8 broches sur son flanc. Résultat : un agencement qui donne à la DARK non seulement un look superbement sobre, par contraste aux multiples cartes mère Z390 illuminées comme des arcs en ciel, mais aussi qui permet aux gamers une gestion des câbles des plus conviviales.
Pour créer ce design innovant nous avons fait pivoter la prise CPU de 90°, ce qui permet à la mémoire d'être parallèle à la partie supérieure du châssis.
VRM
VRM
Les étages VRM sont refroidis par un seul gros dissipateur passif.
Cooling
Cooling
Ce design permet une circulation d'air sans obstacle au-dessus des connecteurs d'alimentation, entre le CPU et la mémoire, jusqu'au dissipateur du panneau arrière.
Une carte mère d'une telle puissance n'est pas le fruit du hasard. En effet, pour cette carte mère, nous avons a pris ce que la X299 DARK a de mieux, ajouté des fonctionnalités supplémentaires destinées aux gamers passionnés et réalisé des tests non-stop jusqu'à faire trembler le record du monde de l'overclocking à la simple mention de son nom - la ''DARK'' :
EVGA Z390 DARK Motherboard Design
Circuit imprimé 10 couches
Un PCBA E-ATX 10 couches grande vitesse, bordure blindée, plaquée or améliore la stabilité pour charges lourdes, l'overclocking et la durabilité pour le matériel de refroidissement à performance extrême d'aujourd'hui.
PWM 17 phases hautement efficace
La Z390 DARK décline une VRM numérique 17 phases (VCore, 1 VSA, 1 VCCIO, 2 VGT, mémoire PWM 1 phase) qui résulte en un design pour une alimentation des plus stables, tout en assurant la compatibilité avec les futurs processeurs Core i9 d'Intel®.
150 % d'or en plus dans la prise CPU
Le volume de métal précieux (150 % or) plus élevé pour les prises se traduit par une résistance inférieure des contacts et une alimention plus efficace.
Générateurs d'horloge/BCLK externes
Un contrôleur BCLK externe affine les performances système CFL-S et un générateur d'horloge externe assure stabilité et performance du PCIe.
8 ports SATA - 6 d'Intel PCH / 2 de l'ASMedia ASM1061
La Z390 DARK dispose de 8 ports SATA. 2 sont fournis par l'ASMedia ASM9025, qui procure une prise en charge limitée de Windows XP pour une flexibilité OS optimale côté benching. * arrive bientôt
Commutateurs de désactivation PCIe
La Z390 DARK est équipée de commutateurs de désactivation PCIe pour couper rapidement les slots PCIe afin de dépanner ou de restaurer les ressources, ce qui évite d'avoir à désinstaller le matériel.
Commutateur de sélection entre trois profils BIOS
Basculez entre deux et jusqu'à trois profils différents à pour mieux overclocker, procéder au benching, utiliser votre système 24/7 et tout ce qui peut vous être utile.
Commutateur de mode lent SW
Pour changer le rapport du CPU au minimum pour CFL-S (8x) en temps réel pour des raisons de stabilité ou pour réduire la chaleur/l'alimentation utilisée au cours de longues séances de benching.
Connecteurs ProbeIT
Connectez votre multimètre numérique à l'adaptateur inclus ProbeIT et surveillez votre tension en temps réel.
Ports PS/2
En dépit de ses prouesses techniques, la Z390 DARK dispose néanmoins d'un port souris ou clavier PS/2 traditionnel pour réduire latence et ressources lors du benching et du gaming.
Audio Creative Core3D
Audio Creative 5.1 canaux avec amplificateurs de sortie : la norme de qualité pour les pro du son.
NU Audio d'EVGA pour l'audio du panneau avant
NU Audio d'EVGA est disponible depuis le connecteur du panneau avant et fournit un boost de puissance et de qualité audio incontestable pour les casques ou haut-parleurs stéréo.
Touche Safeboot
Appuyez sur cette touche pour redémarrer le système en mode BIOS, tout en conservant les paramètres BIOS précédant le redémarrage. Plutôt pratique en cas d'échec du POST de la carte, il vous suffit alors de faire un ou deux ajustement pour repartir !
Prise en charge M.2
Prise en charge M.2
2x slots M.2 clé M 110 mm / 1x slot M.2 clé E
Intel® OPTANE
Intel® OPTANE
Intel® OPTANE Memory Ready
U.2
U.2
1x U.2 NVMe Port
Audio intégré EVGA/Creative
5.1 canaux audio Creative + EVGA NU Audio pour casque
Coffee Lake-S
Coffee Lake-S
Jusqu'à 32 Go. de mémoire deux canaux 4600 MHz+ (OC) sur Coffee Lake-S
USB
USB
USB 2.0 / USB 3.1 G2 Type A / USB 3.1 G2 Type C
LAN
LAN
2x Intel®® GbE LAN avec gestion en équipe
BIOS
BIOS
Dernier GUI UEFI/BIOS avec OS Robot et stress test intégré au BIOS
WiFi / mDP
WiFi / mDP
Intel® Wireless-AC 9560 / mini-DisplayPort
On nous en voudrait de ne pas mentionner que la DARK est fournie entièrement équipée de tous types de LED et de LCD les plus utiles… pour la surveillance du système et de l'état des composants et pour l'affichage de la température et des niveaux de tension. Parmi les autres fonctionnalités indispensables :
FLASH DU BIOS PAR USB SANS CPU
Le port USB-SPI intégré à la carte mère vous permet d'actualiser le BIOS de votre carte mère même sans CPU ou si vous ne pouvez pas initialiser le système dans le mode BIOS de la carte mère.
INDICATEUR POST
INDICATEUR POST
Indicateur multifonction POST - entièrement configurables dans le BIOS, ces LED peuvent ainsi afficher températures, tension ou faire des allées et venues en temps réel.
CONNECTEURS EN ANGLE DROIT
Connecteurs 24 broches pour alimentation, à la fois 8 broches de l'alimentation du CPU, ventilateur, Probe-It et USB 3.1 Gen1 - design fait main permettant un assemblage système et rangement satisfaisant des câbles.
GUIDE VISUEL / TABLE DE BENCH
Chaque carte EVGA Z390 DARK contient un circuit imprimé affichant ses composants, LED, répartition pistes PCIe et autres informations utiles.  Pour couronner le tout, ce circuit imprimé se double d'une station de benching ou de test « Open Air » , procurant ainsi de l'espace pour des connecteurs, la condensation, ou même pour le stockage d'une alimentation supplémentaire.
LED D'ÉTAT DIMM / PCIe
Ces LED facilitent l'assemblage du système et permettent un dépannage en coup d'œil.
Pour finir, la Z390 DARK d'EVGA est là pour vous convaincre de vous abandonner à la face DARK, la face cachée de la série de cartes mère d'EVGA. N'hésitez pas, donnez votre âme à la DARK !
EVGA Z390 Dark
Specification
  • Chipset: Intel Z390
  • Socket: LGA1151, 8th and 9th Gen Intel Core i3/i5/i7/i9 Coffee Lake-S Processors
  • Form Factor: E-ATX
  • SLI: 2-Way SLI
  • Memory: 2 DIMM Dual-Channel (up to 32GB) DDR4 4600MHz+
  • Display Outputs: 1x mDP
  • USB: 4x USB 2.0 (4 Ports from 2 Internal Headers)
  • USB 3.1 (Rear I/O): 4x USB3.1 Gen2 Type-A, USB3.1 Gen2 (From ASM3142) 1x Type-A/1x Type-C, 2x USB3.1 Gen1
  • USB 3.1 (Internal Header): 1x USB3.1 Gen2 Type-C, 2x USB3.1 Gen1 (2 from Internal Header) with USB Power Delivery Support
  • SATA: 6 Native SATA 6.0Gbps Ports / 2 ASMedia SATA 6.0Gbps Ports
  • M.2 Key-M: 2x 110mm Slots (Up to 32Gb/s)
  • M.2 Key-E: 1x 32mm Slot
  • U.2: 1x U.2 PCIe NVMe port
  • Ethernet: 2x Intel® Gigabit NIC
  • Audio: Creative Sound Core3D Quad-Core Audio Processor
  • Fan Headers: 8 (2 CPU PWM, 6 PWM/DC)
  • PCB: 10 Layers
Key Features
  • Highly-Efficient 17 Phase Digital VRM
  • Intel® Optane™ Memory Ready
  • Creative 5.1 Channel HD Audio + EVGA NU Audio
  • New Integrated EVGA Wireless Module with Intel Dual-band WiFi / BT5.0 with external antenna
  • 150% Increased Socket Gold Content
  • Reinforced PCIe slots
  • EVGA's Latest GUI BIOS Featuring OC Robot and In-BIOS Stress Testing
  • SafeBoot button resets the motherboard and goes into the BIOS with last known good settings without clearing CMOS
  • Slow Mode switch locks CPU multiplier to lowest possible setting to allow users to switch between max OC and low speeds in real-time.
  • SPI flashing via USB allows you to flash your BIOS without a CPU
  • Onboard Temperature and Voltage Monitoring
  • Onboard Clear CMOS, Power and Reset Buttons
  • Dual EVGA Probe-It Connectors
  • Triple BIOS Support
  • EVGA E-LEET X Tuning Support
