Header PSU
Header PSU
Header Warranty
Anything But Standard
Lancement de la gamme EVGA SuperNOVA GM. Déclinés en versions 850 W et 750 W, ces nouveaux blocs d'alimentation sont conçus pour rassembler toute la puissance, le prestige et les performances des alimentations EVGA primées dans un facteur de forme SFX standard. Avec leur efficacité 80 PLUS Gold certifiée, des câbles entièrement modulaires et des condensateurs 100 % japonais, les GM font décidément beaucoup d'ombre à leurs concurrents. De la taille d'une pinte, abordables et équipés de tout ce dont vous avez besoin, les blocs d'alimentation EVGA SuperNOVA GM conviennent parfaitement aux espaces restreints.
CONCEPTION ENTIÈREMENT MODULAIRE
En utilisant uniquement les câbles dont vous avez besoin, vous réduisez l'encombrement et améliorez la circulation de l'air.
Features 1
Features 2
ADAPTATEUR DE SUPPORT SFX VERS ATX INCLUS
Les blocs d'alimentation GM sont conçus pour les boîtiers de PC les plus petits, mais sont tout aussi capables d'alimenter les installations au facteur de forme ATX standard.
CONDENSATEURS FIABLES 100 % JAPONAIS
Profitez de la meilleure fiabilité et des meilleures performances grâce à l'utilisation de condensateurs japonais de la plus haute qualité possible sur les composants les plus essentiels du système.
Features 3
Features 4
VENTILATEUR DE 92 MM À PALIER HYDRODYNAMIQUE AVEC MODE ÉCONOMIQUE AUTOMATIQUE EVGA
De haute qualité, le ventilateur à palier hydrodynamique apporte à la série GM une grande fiabilité et d'excellentes performances thermiques. Grâce au mode économique automatique d'EVGA, le bloc d'alimentation reste entièrement silencieux sous des charges faibles à moyennes. Le ventilateur ne tourne pas tant que cela n'est pas nécessaire, ce qui permet un fonctionnement dans un silence parfait !
CARACTÉRISTIQUES
Specs 1
EFFICACITÉ GOLD
La certification 80 Plus garantit que votre bloc d'alimentation ne consomme pas plus d'électricité que nécessaire et ne produit pas de chaleur excessive. Dans le cadre de charges normales, ces blocs d'alimentation présentent une efficacité égale ou supérieure à 90 %.
Specs 2
RÉGULATION PRÉCISE DE LA TENSION (<2 %)
Un mono-rail de +12 V offre la meilleure puissance de sortie, une très haute stabilité du rail et une très grande compatibilité avec les tout derniers matériels. Les blocs d'alimentation EVGA SuperNOVA EVGA fournissent jusqu'à 70,8 A sur un seul rail !
Specs 3
PROTÉGER ET SERVIR
Ce bloc d'alimentation offre une protection totale de vos circuits : OCP, OVP, OTP, OPP, SCP et UVP.
Specs 4
CONVERTISSEUR CC VERS CC
Dispositif abaisseur de tension pour une stabilité et un courant électrique à toute épreuve, ainsi qu'un rapport signal/bruit minimum (pour 3,3 V et 5 V).
Specs 5
FACTEUR DE FORME SFX STANDARD
Les blocs d'alimentation GM conviennent à tous les boîtiers à facteur de forme SFX standard. Grâce à l'adaptateur ATX inclus, ils peuvent aussi être associés à des boîtiers avec le facteur de forme ATX.
LEADER MONDIAL
Warranty 10 years
Une garantie et une assistance du meilleur niveau pendant 10 ans.
EVGA 850 GM
123-GM-0850
  • Coming Soon
CARACTÉRISTIQUES
  • Fluid Dynamic Bearing Fan for ultra-quiet operation and increased lifespan.
  • SFX-Standard Form Factor packs large power into a small space for compatibility with mITX cases and compact gaming systems
  • Auto ECO Mode to ensure silent operation under low to medium loads with no configuration necessary
Specs
  • OPP (Over Power Protection)
AC Input 100-240V~, 12-6A, 60/50Hz
MAX Output 20A 20A 70.8A 0.3A 2.5A
Combined 120W 850W 3.6W 12.5W
Output Power 850W
EVGA 750 GM
123-GM-0750
  • Coming Soon
CARACTÉRISTIQUES
Specs
AC Input 100-240V~, 10-5A, 60/50Hz
MAX Output 20A 20A 62.5A 0.3A 2.5A
Combined 120W 750W 3.6W 12.5W
Output Power 750W
850 GM
850 GM
750 GM
750 GM
Power Meter
